Clustering high-throughput sequencing data with Poisson mixture models - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
In recent years gene expression studies have increasingly made use of next generation sequencing technology. In turn, research concerning the appropriate statistical methods for the analysis of digital gene expression has flourished, primarily in the context of normalization and differential analysis. In this work, we focus on the question of clustering digital gene expression profiles as a means to discover groups of co-expressed genes. We propose two parameterizations of a Poisson mixture model to cluster expression profiles of high-throughput sequencing data. A set of simulation studies compares the performance of the proposed models with that of an approach developed for a similar type of data, namely serial analysis of gene expression. We also study the performance of these approaches on two real high-throughput sequencing data sets. The R package HTSCluster used to implement the proposed Poisson mixture models is available on CRAN.
De plus en plus, les études d'expression de gènes utilisent les techniques de séquençage de nouvelle génération, entraînant une recherche grandissante sur les méthodes les plus appropriées pour l'exploitation des données digitales d'expression, à commencer pour leur normalisation et l'analyse différentielle. Ici, nous nous intéressons à la classification non supervisée des profils d'expression pour la découverte de groupes de gènes coexprimés. Nous proposons deux paramétrisations d'un modèle de mélange de Poisson pour classer des données de séquençage haut-débit. Par des simulations, nous comparons les performances de ces modèles avec des méthodes similaires conçus pour l'analyse en série de l'expression des gènes (SAGE). Nous étudions aussi les performances de ces modèles sur deux jeux de données réelles. Le package R HTSCluster associé à cette étude est disponible sur le CRAN.
RR-7786.pdf (665.74 Ko) Télécharger le fichier
hal-01193758 , version 2 (03-11-2011)
hal-01193758 , version 1 (04-09-2015)
  • HAL Id : hal-01193758 , version 2
  • PRODINRA : 189252
Andrea Rau, Gilles Celeux, Marie-Laure Martin-Magniette, Cathy Maugis-Rabusseau. Clustering high-throughput sequencing data with Poisson mixture models. [Research Report] RR-7786, INRIA. 2011, pp.36. ⟨hal-01193758v2⟩
1138 Consultations
1551 Téléchargements
