Traitement de nitruration et durabilité des pièces mécaniques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Le traitement thermochimique de nitruration est un traitement de surface permettant d'améliorer la durée de vie en fatigue des pièces traitées. Les dernières avancées dans ce domaine permettent de définir les paramètres technologiques du procédés en fonction des caractéristiques mécaniques en fatigue recherchées. Ce papier permet de parcourir l'ensemble des phé- nomènes physicochimiques (diffusion, précipitation, mécanique des matériaux) mis en jeux dans le traitement de nitruration, leurs modélisations multiéchelles et leurs limitations.
MSMP_CPI_jegou_2015.pdf (3.67 Mo) Télécharger le fichier
hal-01326134 , version 1 (03-06-2016)
  • HAL Id : hal-01326134 , version 1
  • ENSAM : http://hdl.handle.net/10985/10864
Laurent Barrallier, Sebastien Jegou. Traitement de nitruration et durabilité des pièces mécaniques. Xème Conférence Internationale : Conception et Production Intégrées, Dec 2015, Tanger, Maroc. pp.1-9. ⟨hal-01326134⟩
64 Consultations
1678 Téléchargements
