Evolution des contraintes résiduelles dans la couche de diffusion d’un acier modèle Fe-Cr-C nitruré - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Traitements & Matériaux Année : 2011
Limiter la fatigue et la corrosion des pièces est possible grâce à une nitruration. Des contraintes résiduelles en découlent. Le rôle de la diffusion du carbone sur le développement de ces contraintes a été étudié sur un acier modèle Fe-3%m.Cr-0.35%m.C.
MSMP_T&M_Jegou_2011.pdf (893.17 Ko) Télécharger le fichier
hal-01331929 , version 1 (23-11-2017)
  • HAL Id : hal-01331929 , version 1
  • ENSAM : http://hdl.handle.net/10985/10903
Sebastien Jegou, Laurent Barrallier, Marcel Somers. Evolution des contraintes résiduelles dans la couche de diffusion d’un acier modèle Fe-Cr-C nitruré. Traitements & Matériaux, 2011, 411, pp.21-27. ⟨hal-01331929⟩
38 Consultations
84 Téléchargements
