Étude anatomo-radiologique d’un crâne déformé d’Ancón (Pérou) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2015
Françoise Boman
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 784079
  • IdRef : 089824520
Alain Froment
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 857690
Florent Duchat
  • Fonction : Auteur
Olivier Girault
  • Fonction : Auteur
Samuel Merigeaud
  • Fonction : Auteur
L’étude tomodensitométrique (TDM) d’un crâne avec mandibule siège d’une déformation crânienne intentionnelle de type bilobé est présentée pour la première fois à notre connaissance. Une étude macroscopique et TDM médicale et médico-légale a été réalisée sur un crâne sec de la nécropole d’Ancón au Pérou. Le crâne est conservé au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris. Le crâne est le siège d’une déformation antéro-postérieure brachycéphale, oblique, asymétrique et bilobée. La TDM a permis la réalisation de mesures, et de reconstructions 3D du crâne, de l’endocrâne, et de l’épaisseur de la voûte. L’endocrâne montrait la déformation et l’asymétrie du cerveau. L’étude du crâne et des variations d’épaisseur de la voûte a montré que la déformation était ante mortem. La TDM a aidé à évaluer la localisation et l’étendue de la pression par un appareil déformateur complexe. Elle a permis la création infographique à partir de la littérature d’un appareil sophistiqué adapté à la forme du crâne, et la réalisation d’impressions 3D du crâne et de la mandibule à échelle 1. Le même appareil déformateur, adapté à l’impression 3D du crâne, a pu être reconstitué à la main en bois et en coton.
Fichier non déposé
hal-01596430 , version 1 (27-09-2017)
  • HAL Id : hal-01596430 , version 1
Antonio Ricciardetto, Françoise Boman, Philippe Charlier, Alain Froment, Florent Duchat, et al.. Étude anatomo-radiologique d’un crâne déformé d’Ancón (Pérou). Philippe Charlier; Danielle Gourevitch. Actes du Ve Colloque international de Pathographie (Bergues, mai 2013), De Boccard, pp.69-98, 2015, Collection Pathographie, 11. ⟨hal-01596430⟩
146 Consultations
0 Téléchargements
