Management of a reservoir to regulate its flow
Gestion d'un réservoir pour la régularisation des débits
In this document we are interested in the management of a reservoir intended for supporting low-water levels and fighting against flooding. A simple method of management, founded on using scenarii of future rates of flow obtained by a hydrologic model, is presented and applied to a concrete case. Its results are compared to those of a dynamic stochastic programme method of stationary flow using a simplified representation hydraulic process.
On s'intéresse, dans ce document, à la gestion d'un réservoir destiné au soutien des étiages et à la lutte contre les crues. Une méthode simple de gestion, fondée sur l'exploitation de scénarios de débits futurs obtenus par un modèle hydrologique, est présentée et appliquée à un cas concret. Ses résultats sont comparés à ceux d'une méthode de programmation dynamique stochastique en régime stationnaire utilisant une représentation simplifiée du processus hydrologique.
