Comparison of real-time reservoir-operation techniques
Comparaison de techniques d'intervention en temps réel sur les réservoirs
This study presents different operation techniques for real-time reservoir regulation on the basis of two hydrologic models and two optimization methods : the first-order autoregressive (AR) model, the GR3 conceptual rainfall-runoff model, the stretched-thread (ST) method, and dynamic programming (DP). With these elements, three reservoir-operation techniques can be designed by combining one hydrological model with one optimization method, namely GR3 with ST, AR with ST, and AR with DP (stochastic DP). The last possibility (GR3 + DP) is not computable. From the efficiency viewpoint, the techniques for a daily reservoir regulation are compared using a 3-yr recorded data series and then a generated 100-yr data series. The comparisons show surprisingly a favorable efficiency for the technique based on the ST method in the Bar-sur-Seine reservoir upstream from Paris. The study confirms the value of simple optimization methods such as ST and the applicability of scenarios methods in real-time reservoir operation. It emphasizes that the basis of a good reservoir-operation system is to view forecast and decision making as a whole unit.
Cette étude présente différentes techniques opérationnelles de régulation du réservoir en temps réel sur la base de deux modèles hydrologiques et deux méthodes d'optimisation : le modèle autorégressif de premier ordre (AR), le modèle conceptuel G3 de ruissellement des eaux de pluie, la méthode de menace étendue (ST) et la programmation dynamique. A l'aide de ces éléments, trois techniques opérationnelles de réservoir peuvent être conçues en combinant un modèle hydrologique et une méthode d'optimisation, à savoir le GR3 avec ST, AR avec ST et AR avec DP (DP stochastique). La dernière possibilité (GR3 + DP) ne peut pas être calculée. Du point de vue de l'efficacité, les techniques de régulation quotidienne d'un réservoir sont comparées en utilisant les séries de données enregistrées sur 3 ans et une série de données générée sur 100 ans. Fait surprenant, les comparaisons indiquent une efficacité favorables de la technique basée sur la méthode ST dans le réservoir de Bar-sur-Seine en amont de Paris. L'étude confirme la valeur des simples optimisation comme ST et l'applicabilité des méthodes de scénarios de fonctionnement en temps réel du réservoir. Elle souligne le fait que la base d'un bon système de fonctionnement du réservoir est de considérer la prévision et la prise de décision comme un tout.
