Propriétés topologiques pour la modélisation géométrique de domaines d'études comportant des singularités non-variétés - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
L'étude de comportement mécanique de structures et/ou d'écoulements s'appuie fréquemment sur des modèles géométriques perçus comme des assemblages de volumes, surfaces, lignes, connectés entre eux et comportant des singularités non-variétés. Une classification d'objets comportant des singularités nonvariétés et des propriétés topologiques globales sont présentées pour accroître l'efficacité des modeleurs et la génération des contraintes de maillages.
2009_CFM_topologie_non_variete_final.pdf (344.5 Ko) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
hal-03391279 , version 1 (11-06-2009)
hal-03391279 , version 2 (18-01-2010)
hal-03391279 , version 3 (21-10-2021)
  • HAL Id : hal-03391279 , version 2
Jean-Claude Léon, Franck Hétroy, Leila de Floriani. Propriétés topologiques pour la modélisation géométrique de domaines d'études comportant des singularités non-variétés. CFM'09 - 19ème Congrès Français de Mécanique, Aug 2009, Marseille, France. ⟨hal-03391279v2⟩
261 Consultations
300 Téléchargements
