Approche multi-échelle atomistique-continue pour la détermination de la rupture des joints de grains dans le dioxyde d'uranium – UO2 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans un réacteur nucléaire, lors d’une hypothétique situation accidentelle, les gaz de fission accumulés aux joints de grains des pastilles d’UO2 peuvent entraîner la rupture de ceux-ci. Actuellement, les seuils de rupture utilisés dans les codes de simulation du combustible méritent d’être consolidés par l’expérience et la théorie. Le but de cette étude multi-échelle est d’obtenir, par des calculs de type cohésifs-volumiques à l’échelle mésoscopique avec des modèles de ruptures issus de calculs de dynamique moléculaire à l’échelle atomistique, des paramètres mécaniques pour la fissuration des joints de grains
CSMA_2022_MANOROSOA.pdf (1.26 Mo) Télécharger le fichier
0000174836_001.PDF (1.77 Mo) Télécharger le fichier
Format : typeAnnex_abstract
Licence : Copyright (Tous droits réservés)
hal-03717982 , version 1 (08-07-2022)
  • HAL Id : hal-03717982 , version 1
Zafilaza Armi Manorosoa, André Chrysochoos, Andreï Jelea, Yann Monerie, Frédéric Perales. Approche multi-échelle atomistique-continue pour la détermination de la rupture des joints de grains dans le dioxyde d'uranium – UO2. 15ème colloque national en calcul des structures, Université Polytechnique Hauts-de-France [UPHF], May 2022, 83400 Hyères-les-Palmiers, France. ⟨hal-03717982⟩
78 Consultations
67 Téléchargements
