Suivi du coteau sec du Parc du Sausset Année n+13 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2022
En partenariat avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, une étude portant sur le suivi du coteau sec du Parc du Sausset, menée par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), a débuté en 2009. Le coteau sec du parc du Sausset présente une mosaïque de reliquats de pelouses marneuses, d’ourlets calcicoles mésophiles, de prairies mésophiles, de friches et de fourrés. Suite aux actions de gestion et de restauration qui ont été entreprises par les gestionnaires du parc du Sausset sur ce coteau, le CBNBP suit régulièrement l'évolution de la végétation. Le suivi est effectué via l’inventaire de deux placettes et de deux transects situés dans deux unités de gestion afin d’évaluer l’état de conservation et l’évolution des pelouses. Le suivi effectué en 2022 met en évidence que les pelouses marneuses sont quasiment inexistantes au sein de l’unité de gestion 1. Au sein de l’unité de gestion 2, quelques rares secteurs ne sont pas encore dominés par le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et présentent une végétation basse assez riche en espèces des pelouses marneuses. Les mesures de gestion à appliquer dépendront des projets du parc pour ce coteau. En ce qui concerne l’unité de gestion 1, une dernière tentative pour restaurer les pelouses peut être expérimentée via la fauche et le débroussaillement. Pour l’unité de gestion 2, une coupe et un arrachage soutenu des cornouillers pourraient permettre la restauration de pelouses marneuses.
Courric_E_2022_Suivi_du_coteau_sec_parc_Sausset.pdf (6.27 Mo) Télécharger le fichier
hal-03992945 , version 1 (16-02-2023)
  • HAL Id : hal-03992945 , version 1
Elisa Courric. Suivi du coteau sec du Parc du Sausset Année n+13. CBNBP - MNHN, Délégation Ile-de-France, 61 rue Buffon - CP53 - 75005 PARIS cedex 05, FRANCE. 2022, pp.22. ⟨hal-03992945⟩
Collections
MNHN LARA CBNBP
29 Consultations
22 Téléchargements
