Le véhicule électrique de 2023 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2023
The electric car of 2023
Patrick Gilliéron
The problematic of the use of electric vehicles, their typology and then the equations for the energies and the powers necessary for the movements are successively presented and recalled. A sample of 41 vehicles, tested by the ARGUS journal, is then analyzed and used to provide orders of magnitude to average values. These values, introduced in the equations of motion, allow to characterize the influences of acceleration, aerodynamics, mass, rolling, altitude, outside temperature and speed on energies, powers, autonomy and travel times.
La problématique d’utilisation des véhicules électriques, leur typologie puis les équations pour les énergies et les puissances nécessaires aux mouvements sont successivement présentées puis rappelées. Un échantillon de 41 véhicules, testés par le journal ARGUS, est ensuite analysé puis utilisé pour fournir des ordres de grandeur à des valeurs moyennes. Ces valeurs, introduites dans les équations du mouvement, permettent de caractériser les influences de l’accélération, de l’aérodynamique, de la masse, du roulement, de l’altitude, de la température extérieure et de la vitesse sur les énergies, les puissances, l’autonomie et les temps de parcours.
La Voiture Electrique de 2023.pdf (670.23 Ko) Télécharger le fichier
hal-03993157 , version 1 (16-02-2023)
Copyright (Tous droits réservés)
  • HAL Id : hal-03993157 , version 1
Patrick Gilliéron. Le véhicule électrique de 2023. Indépendant. 2023. ⟨hal-03993157⟩
Collections
LARA
165 Consultations
122 Téléchargements
