The miniJPAS survey quasar selection II: Machine learning classification with photometric measurements and uncertainties - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Année : 2023
Natália V.N. Rodrigues
  • Fonction : Auteur
L. Raul Abramo
  • Fonction : Auteur
Carolina Queiroz
  • Fonction : Auteur
Ginés Martínez-Solaeche
  • Fonction : Auteur
Silvia Bonoli
  • Fonction : Auteur
Jonás Chaves-Montero
  • Fonction : Auteur
Rosa M. González Delgado
  • Fonction : Auteur
Valerio Marra
  • Fonction : Auteur
Isabel Márquez
  • Fonction : Auteur
A. Hernán-Caballero
  • Fonction : Auteur
L.A. Díaz-García
  • Fonction : Auteur
Narciso Benítez
  • Fonction : Auteur
A. Javier Cenarro
  • Fonction : Auteur
Renato A. Dupke
  • Fonction : Auteur
Alessandro Ederoclite
  • Fonction : Auteur
Carlos López-Sanjuan
  • Fonction : Auteur
Antonio Marín-Franch
  • Fonction : Auteur
Claudia Mendes de Oliveira
  • Fonction : Auteur
Mariano Moles
  • Fonction : Auteur
Laerte Sodré
  • Fonction : Auteur
Jesús Varela
  • Fonction : Auteur
Héctor Vázquez Ramió
  • Fonction : Auteur
Keith Taylor
  • Fonction : Auteur
Astrophysical surveys rely heavily on the classification of sources as stars, galaxies or quasars from multi-band photometry. Surveys in narrow-band filters allow for greater discriminatory power, but the variety of different types and redshifts of the objects present a challenge to standard template-based methods. In this work, which is part of larger effort that aims at building a catalogue of quasars from the miniJPAS survey, we present a Machine Learning-based method that employs Convolutional Neural Networks (CNNs) to classify point-like sources including the information in the measurement errors. We validate our methods using data from the miniJPAS survey, a proof-of-concept project of the J-PAS collaboration covering $\sim$ 1 deg$^2$ of the northern sky using the 56 narrow-band filters of the J-PAS survey. Due to the scarcity of real data, we trained our algorithms using mocks that were purpose-built to reproduce the distributions of different types of objects that we expect to find in the miniJPAS survey, as well as the properties of the real observations in terms of signal and noise. We compare the performance of the CNNs with other well-established Machine Learning classification methods based on decision trees, finding that the CNNs improve the classification when the measurement errors are provided as inputs. The predicted distribution of objects in miniJPAS is consistent with the putative luminosity functions of stars, quasars and unresolved galaxies. Our results are a proof-of-concept for the idea that the J-PAS survey will be able to detect unprecedented numbers of quasars with high confidence.
stac2836.pdf (2.31 Mo) Télécharger le fichier
hal-04012294 , version 1 (24-04-2024)
Natália V.N. Rodrigues, L. Raul Abramo, Carolina Queiroz, Ginés Martínez-Solaeche, Ignasi Pérez Ràfols, et al.. The miniJPAS survey quasar selection II: Machine learning classification with photometric measurements and uncertainties. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2023, 520 (3), pp.3494-3509. ⟨10.1093/mnras/stac2836⟩. ⟨hal-04012294⟩
16 Consultations
0 Téléchargements
