The Galaxy Activity, Torus, and Outflow Survey (GATOS). III: Revealing the inner icy structure in local AGN - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Astronomy and Astrophysics - A&A Année : 2024
I García-Bernete
  • Fonction : Auteur
A Alonso-Herrero
  • Fonction : Auteur
D Rigopoulou
  • Fonction : Auteur
M Pereira-Santaella
  • Fonction : Auteur
T Shimizu
  • Fonction : Auteur
R Davies
  • Fonction : Auteur
F.R Donnan
  • Fonction : Auteur
P.F Roche
  • Fonction : Auteur
O González-Martín
  • Fonction : Auteur
C. Ramos Almeida
  • Fonction : Auteur
E Bellocchi
  • Fonction : Auteur
A Efstathiou
  • Fonction : Auteur
D Esparza-Arredondo
  • Fonction : Auteur
S García-Burillo
  • Fonction : Auteur
E González-Alfonso
  • Fonction : Auteur
E.K.S Hicks
  • Fonction : Auteur
S Hönig
  • Fonction : Auteur
N.A Levenson
  • Fonction : Auteur
E López-Rodríguez
  • Fonction : Auteur
C Packham
  • Fonction : Auteur
M Stalevski
  • Fonction : Auteur
M.J Ward
  • Fonction : Auteur
We use JWST/MIRI MRS spectroscopy of a sample of six local obscured type 1.9/2 active galactic nuclei (AGN) to compare their nuclear mid-IR absorption bands with the level of nuclear obscuration traced by X-rays. This study is the first to use sub-arcsecond angular resolution data of local obscured AGN to investigate the nuclear mid-IR absorption bands with a wide wavelength coverage (4.9-28.1 $\mu$m). All the nuclei show the 9.7 $\mu$m silicate band in absorption. We compare the strength of the 9.7 and 18 $\mu$m silicate features with torus model predictions. The observed silicate features are generally well explained by clumpy and smooth torus models. We report the detection of the 6 $\mu$m dirty water ice band (i.e., a mix of water and other molecules such as CO and CO$_2$) at sub-arcsecond scales ($\sim$0.26" at 6 $\mu$m; inner $\sim$50 pc) in a sample of local AGN with different levels of nuclear obscuration ranging from log N$_{\rm H}^{\rm X-Ray}$(cm$^{-2}$)$\sim22-25$. There is a good correlation between the 6 $\mu$m water ice optical depths and N$_{\rm H}^{\rm X-Ray}$. This result indicates that the water ice absorption might be a reliable tracer of the nuclear intrinsic obscuration in AGN. The weak water ice absorption in less obscured AGN (log N$_H^{X-ray}$ (cm$^{-2}$)$\lesssim$23.0 cm$^{-2}$) might be related to the hotter dust temperature ($>$T$_{sub}^{H_2O}\sim$110 K) expected to be reached in the outer layers of the torus due to their more inhomogeneous medium. Our results highlight the need to include the molecular content, such as, H$_2$O, aliphatic hydrocarbons (CH-) and more complex PAH molecules in torus models to better constrain key parameters such as the nuclear structure covering factor (i.e. nuclear obscuration)
aa48266-23.pdf (3.7 Mo) Télécharger le fichier
hal-04265684 , version 1 (20-04-2024)
Paternité
I García-Bernete, A Alonso-Herrero, D Rigopoulou, M Pereira-Santaella, T Shimizu, et al.. The Galaxy Activity, Torus, and Outflow Survey (GATOS). III: Revealing the inner icy structure in local AGN. Astronomy and Astrophysics - A&A, 2024, 681, pp.L7. ⟨10.1051/0004-6361/202348266⟩. ⟨hal-04265684⟩
10 Consultations
0 Téléchargements
