Sécurité 4.0: Eléments d'évaluation dynamique quantitative des risques des procédés - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Cours Année : 2023
Safety 4.0: Elements for the dynamic assessment of process risks
Industrial process risk assessment involves the use of one or more quantitative risk analysis methods. These conventional methods are essentially applied to static process operating situations. In the new environment of 4.0 technologies, system dynamics need to be taken into consideration, in conjunction with the significant emergence of new data flows. This paper examines the contribution of simulation, Bayesian networks and fuzzy logic to the dynamic completeness of risk assessment methods. Illustrative examples are presented and discussed for the respective methods HAZOP, fault tree, event tree, bow-tie graph and LOPA.
L’évaluation des risques industriels implique d’utiliser une ou plusieurs méthodes quantitatives d’analyse des risques. Ces méthodes conventionnelles s’appliquent essentiellement à des situations statiques de fonctionnement des procédés. Dans le nouvel environnement des technologies 4.0, la prise en compte de la dynamique des systèmes, en conjonction avec l’importante émergence des flux de nouvelles données, est nécessaire. Ce document propose d’examiner l’apport de la simulation, des réseaux bayésiens et de la logique floue à la complétude dynamique des méthodes. Des exemples d’illustration sont présentés et discutés pour les méthodes respectives HAZOP, de l’arbre des défaillances, de l’arbre des événements, du graphe du nœud papillon et LOPA.
laurent23a.pdf (5.62 Mo) Télécharger le fichier
hal-04315383 , version 1 (30-11-2023)
  • HAL Id : hal-04315383 , version 1
André Laurent. Sécurité 4.0: Eléments d'évaluation dynamique quantitative des risques des procédés. École d'ingénieur. France. 2023, pp.122. ⟨hal-04315383⟩
37 Consultations
96 Téléchargements
