Dépistage et prévention des neuropathies optiques toxiques aux anti-mycobactériens : proposition de recommandations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal Français d'Ophtalmologie Année : 2022
Screening and prevention of toxic optic neuropathies due to anti-mycobacterium therapies: proposal of recommendations
While treatment of pulmonary infections by Mycobacterium tuberculosis is currently only rarely the cause of iatrogenic complications, treatment of atypical mycobacterial infections often requires prolonged treatment duration, which can lead to toxic optic neuropathies. This review summarizes the indications for such prolonged treatment and risk factors for toxic optic neuropathies when using ethambutol, isoniazid and/or linezolid and proposes customized screening recommendations.
Tandis que le traitement des infections pulmonaires à Mycobacterium tuberculosis n’est plus que rarement pourvoyeur de complications iatrogéniques, la prise en charge des infections à mycobactéries atypiques requiert souvent des traitements prolongés qui peuvent se compliquer de neuropathies optiques toxiques. Cette revue récapitule les indications à ces traitements prolongés, les situations à risque de neuropathie optique toxique en cas d’utilisation d’éthambutol, d’isoniazide et/ou de linézolide, et propose des protocoles de dépistage adaptés à chaque situation.
1-s2.0-S0181551221005945-main.pdf (776.77 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Publication financée par une institution
Licence : CC BY NC ND - Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
hal-04550248 , version 1 (17-04-2024)
C. Orssaud, D.T. Nguyen, C. Rouzaud, J. Pavie, J. Pinot, et al.. Dépistage et prévention des neuropathies optiques toxiques aux anti-mycobactériens : proposition de recommandations. Journal Français d'Ophtalmologie, 2022, 45 (5), pp.495-503. ⟨10.1016/j.jfo.2021.08.016⟩. ⟨hal-04550248⟩
0 Consultations
0 Téléchargements
