An algorithm of calculation of lower solutions of fuzzy relational equations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Bulletin pour les sous-ensembles flous et leurs applications Année : 1982
This paper deals with the problem of the determination of lower solutions of fuzzy relational equations. An algorithm of calculation of such a solution is presented.
BUSEFAL_12_DI_NOLA_scanIRIT.pdf (112.65 Ko) Télécharger le fichier
hal-04558711 , version 1 (25-04-2024)
  • HAL Id : hal-04558711 , version 1
Antonio Di Nola. An algorithm of calculation of lower solutions of fuzzy relational equations. Bulletin pour les sous-ensembles flous et leurs applications, 1982, 12, pp.52--59. ⟨hal-04558711⟩
0 Consultations
0 Téléchargements
