Dix espèces de légumineuses à graines bien différentes en termes de fixation d'azote symbiotique et d'effet précédent
Aujourd’hui, les bénéfices associés à l’introduction des légumineuses dans les systèmes de culture sont largement reconnus dans le but de tendre vers des systèmes agroécologiques plus économes en intrants azotés. Cependant, les bénéfices fournis par les légumineuses restent difficiles à estimer compte tenu d’un manque de références sur une diversité d’espèces de légumineuses. Plusieurs essais expérimentaux ont ainsi été mis en place par l’Inrae de Dijon afin de mener une étude comparative de dix espèces de légumineuses à graines. La fixation symbiotique et la variabilité selon le niveau d’azote minéral du sol ainsi que l’effet des légumineuses sur le rendement d’un blé suivant ont été étudiés.
Sciences du Vivant [q-bio]
ProSys_Article_Fixation symbiotique effet précédent légumineuses_copie.pdf (2.04 Mo)
Télécharger le fichier
