PAC 2023-2027 : Levier de transformation de l'agriculture française ?
Conclusions and perspectives of the Carrefour de l'innovation agronomique sur la PAC, 2023, Rennes.
The 2023 reform of the Common Agricultural Policy (CAP) has introduced greater subsidiarity for Member States, who are now responsible for drawing up their own National Strategic Plans (NSP), in line with their national priorities, but with a commitment to contributing to European objectives. At French level, there is a tension between two objectives that are difficult to reconcile in the implementation of the CAP: maintaining income support for farmers on the one hand, and supporting the agro-ecological transition of farms on the other. The compromise reached clearly prioritizes securing incomes for existing farmers, but casts doubt on the ability to achieve the objectives of the Green Pact. To be more effective in achieving the sustainability objectives of European agriculture, the post-2027 CAP will have to consider not only how to secure installations and transitions to production systems consistent with the objectives, but also give clear signals to encourage the transition of European diets.
Conclusions et perspectives du Carrefour de l'innovation agronomique sur la PAC, 2023, Rennes.
La réforme de la Politique agricole commune (PAC) 2023 a apporté une plus grande subsidiarité des Etats Membres , en charge de construire eux-mêmes leur Plan Stratégique National (PSN), en lien avec leurs priorités nationales, mais en engageant leur Etat dans la contribution aux objectifs européens. Au niveau français, on a bien une tension entre deux objectifs difficiles à concilierdans la mise en œuvre de la PAC : le maintien du soutien au revenu des agriculteurs d’une part, et le soutien de la transition agro-écologique des exploitations d’autre part. Le compromis auquel on aboutit est clairement priorisé sur la sécurisation du revenu des agriculteurs en place, mais amène à douter de la capacité à atteindre les objectifs du pacte vert. Pour gagner en efficacité pour l'atteinte des objectifs de durabilité de l'agriculture européenne, la PAC post-2027 devra envisager non seulement la sécurisation des installations et des transitions vers des systèmes de production cohérents avec les objectifs, mais aussi donner des signaux clairs pour favoriser la transition des régimes alimentaires européens.
2024_Laroche Dubraz_Innovations Agronomiques_Vol90.pdf (142.42 Ko)
Télécharger le fichier
Licence : CC BY NC ND - Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
