Anticiper l'assolement pour mieux gérer les ressources en eau : comment valoriser des données d'occupation du sol ? - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Ingénieries eau-agriculture-territoires Année : 2005
La connaissance de l'assolement d'une région constitue un enjeu important pour les gestionnaires de la ressource en eau, car cette information est un facteur clé de l'estimation des prélèvements en eau d'irrigation. Cet article restitue une expérience exploratoire basée sur le croisement de données d'occupation du sol échantillonnées dans le cadre de l'enquête Ter-Uti et de données d'occupation du sol acquises de manière exhaustive par enquête de terrain et sur une modélisation stochastique des règles de successions culturales. La discussion qui s'ensuit évalue la portée de cette étude exploratoire en fonction des premiers résultats et présente les possibilités qu'offre la télédétection. / Knowing the land use of a region is an important issue for water managers since it is a key factor for estimating irrigation withdrawals. This paper presents an exploratory work which involves sampled land use data from the Ter-Uti survey, exhaustive land use date from land survey and stochastic modelling of crop rotation rules. The limits of the present study, due to few case studies, are discussed, as well as the potentialities of the approach for managers and the opportunity offered by remote-sensing for improving the proposed methodology.
DG2005-PUB00017215.pdf (380.67 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte
inria-00000197 , version 1 (07-09-2005)
inria-00000197 , version 2 (28-04-2010)
Delphine Leenhardt, Flavie Cernesson, Jean-François Mari, Delphine Mesmin. Anticiper l'assolement pour mieux gérer les ressources en eau : comment valoriser des données d'occupation du sol ?. Ingénieries eau-agriculture-territoires, 2005, 42, pp.13--22. ⟨inria-00000197v2⟩
558 Consultations
385 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
