Système de miroirs pour la stéréoscopie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 1995
La plupart des systèmes d'acquisition vidéo actuels ne possèdent pas d'entrées simultanées, ce qui empêche tout traitement de paires d'images d'objets en mouvement. Ce document décrit un système à base de miroirs permettant de faire de la stéréovision à partir d'une seule caméra. Ce rapport possède trois parties : Une présentation générale du concept et les équations minimales d'optiques nécessaires à sa compréhension. Un plan de fabrication mécanique du système, c'est à dire les plans et la méthode de mise au point du montage. Une description de notre application principale : la stéréovision dense par corrélation.
Autre [cs.OH]
RT-0172.pdf (224.56 Ko) Télécharger le fichier
inria-00069998 , version 1 (19-05-2006)
  • HAL Id : inria-00069998 , version 1
Hervé Mathieu, Frédéric Devernay. Système de miroirs pour la stéréoscopie. [Rapport Technique] RT-0172, INRIA. 1995, pp.14. ⟨inria-00069998⟩
259 Consultations
698 Téléchargements
