Division by Constant for the ST100 DSP Microprocessor
Algorithms for Euclidean (i.e., integer) division by a constant operation are presented. They allow fast computation for some values of the divisor (known at compile time) or also when both quotient and modulus are required. These algorithms are based on the multiply-accumulate instruction and the 40-bit arithmetic available in many DSPs. The results are demonstrated on the ST100 DSP from STMicroelectronics in the case of standard speech coding applications.
Nous présentons de nouveaux algorithmes pour la division Euclidienne (c.a.d. entière) par une constante.Ces algorithmes permettent une plus grande vitesse de calcul quand le diviseur est connu en avance ( à la compilation) ou que à la fois le quotient et le reste sont nécessaires. Ces algorithmes sont basés sur l'instruction de multiplication-accumulation et l'arithmétique 40 bits présentes dans bon nombre de DSP. Nos algorithmes ont été implantés dans le compilateur du ST100 de STMicroelectronics pour des applications de codage audio.
RR-5340.pdf (235.37 Ko)
Télécharger le fichier
RR2004-45.pdf (437.14 Ko)
