Dérivée de forme pour des problèmes non-cylindriques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
Le but de ce rapport est de donner l'expression de la derivée de forme de fonctionnelles associées à des problmes d'évolution non-cylindrique. Le point clé de ce travail réside dans la définition des perturbations d'un domaine non-cylindrique [appelé aussi tube] en utilisant des champs de vecteurs transverses. Sous des hypothèses de régularités, un tube peut être généré par un champ de vecteur convenable connaissant son domaine initial. Cette relation tube-champ de vecteur nous permet de définir une dérivée par rapport aux champs de vitesse et d'en déduire l'expression de la dérivée par rapport à la forme. On analyse la dérivation de fonctionnelle de tube associées à des problèmes dynamiques non cylindriques. On considère le cas particulier de l'èvolution d'une fonctionnelle de domaine et l'application aux méthode d'ordre 2 de type Newton; conclut ce rapport, en donnant la condition nécessaire s d'optimalité du second ordre( faisant intervenir le hessien de forme) pour un tel problème de minimisation.
RR-4676.pdf (298.48 Ko) Télécharger le fichier
inria-00071909 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00071909 , version 1
Raja Dziri, Jean-Paul Zolésio. Dérivée de forme pour des problèmes non-cylindriques. [Research Report] RR-4676, INRIA. 2002. ⟨inria-00071909⟩
127 Consultations
119 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
