A new scheme for table-based evaluation of functions - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
David Defour
Florent de Dinechin
Jean-Michel Muller
This paper presents a new scheme for the hardware evaluation of functions in fixed-point format, for precisions up to 30 bits. This scheme yields an architecture made of four look-up tables, a multi-operand adder, and two small multipliers. This new method is evaluated and compared with other published methods.
Cet article présente un nouvel algorithme pour l’évaluation de fonctions en virgule fixe, pour des précisions allant jusqu’à 30 bits. Cet algorithme est basé sur une architecture composée de 4 lectures de tables, un additionneur multiopérandes et de deux petits multiplieurs. Cette nouvelle méthode est évaluée et comparée avec de précédents algorithmes
RR-4637.pdf (195.13 Ko) Télécharger le fichier
RR2002-45.pdf (219.37 Ko) Télécharger le fichier
inria-00071948 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00071948 , version 1
David Defour, Florent de Dinechin, Jean-Michel Muller. A new scheme for table-based evaluation of functions. [Research Report] RR-4637, LIP RR-2002-45, INRIA, LIP. 2002. ⟨inria-00071948⟩
78 Consultations
277 Téléchargements
