Timed continuous Petri nets and optimization via linear programming - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
In this paper, we consider a deterministic timed continuous Petri net model where conflicts at places are solved by using stationary routing parameters. We show how to compute the stationary firing rate for all transitions via linear programming, so as to determine the optimal routing parameters that maximize the firing rates. Finally, we discuss the relations with discrete Petri nets
Dans cet article, nous considérons les réseaux Petri continus temporisés déterministes dans lesquels les conflits dans les places sont résolus en utilisant des routages stationnaires. Nous montrons comment calculer les taux de tirs en régime stationnaire pour toutes les transitions via un programme linéaire. nous montrons aussi comment calculer les paramètres de routage qui sonnent les meilleurs taux de tirs. Enfin, nous discutons les relations qui existent avec les réseaux de Petri discrets.
RR-4583.pdf (351.02 Ko) Télécharger le fichier
RR2002-35.pdf (488.87 Ko) Télécharger le fichier
inria-00072002 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072002 , version 1
Bruno Gaujal, Alessandro Giua. Timed continuous Petri nets and optimization via linear programming. [Research Report] RR-4583, LIP RR-2002-35, INRIA, LIP. 2002. ⟨inria-00072002⟩
77 Consultations
401 Téléchargements
