Simulation neuronale de la vision précoce corticale avec un modèle de Heeger - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
Une simulation neuronale des cartes corticales des aires V1 impliquées dans les mécanismes de vision précoce (tel que la détection de contour) est reportée ici. Le modèle biologiquement plausible sous-jacent est un modèle de Heeger \cite{boyton-engel-etal:96,simoncelli-heeger:98}. Il a été récemment proposé pour rendre compte de manière plus générale du fonctionnement de ces opérateurs spatio-temporels, que ce que les travaux historiques de Hubel et Wiesel proposaient \cite{hubel-wiesel:- 77,hubel:94}. Notre développement logiciel est basé sur un logiciel libre qui propose une boite à outil pour la simulation de réseaux de neurones permettant de concevoir à la fois des architectures et des modèles neuronaux variés. Notre ajout à été d'impléme- nter les neurones "à-la" Heeger et d'expérimenter une architecture représentan- t les voies visuelles pré-corticales et l'aire corticale V1, sous la restricti- on d'une vision monoculaire et monochromatique. L'interface logiciel réalisée permet aussi de générer des stimulus correspondant à ce qui est usuellement utilisé en neurophysiologie pour de futures comparaison- s entre cette simulation et des données expérimentales effectives.
Autre [cs.OH]
RR-4534.pdf (1.06 Mo) Télécharger le fichier
inria-00072054 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072054 , version 1
Sylvie Crahay, Thierry Viéville. Simulation neuronale de la vision précoce corticale avec un modèle de Heeger. [Rapport de recherche] RR-4534, INRIA. 2002. ⟨inria-00072054⟩
75 Consultations
498 Téléchargements
