Synthèse d'ordonnancements parallèles par reproduction canonique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2000
Dans cet article, nous proposons une méthodologie de conception d'ordonnancements parallèles réguliers. La technique s'applique aussi bien sur un système d'équations de récurrence que sur un graphe de dépendance. Le principe de base repose sur la possibilité de construire l'espace global de calcul à partir d'un sous-espace générique. Techniquement, il s'agit de partir d'un ordonnancement local de la struture générique pour construire un ordonnancement complet par des reproductions successives. De plus, cette construction se fait systématiquement dès lors que tous les paramètres ont pu être identifiés. Les exemples du chemin algébrique, de la factorisation de Cholesky, et du produit de Kronecker sont présentés en guise d'illustration.
Autre [cs.OH]
RR-3996.pdf (359.21 Ko) Télécharger le fichier
inria-00072649 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072649 , version 1
Claude Tadonki. Synthèse d'ordonnancements parallèles par reproduction canonique. [Rapport de recherche] RR-3996, INRIA. 2000. ⟨inria-00072649⟩
68 Consultations
66 Téléchargements
