Un algorithme d'identification de frontières soumises à des conditions aux limites de Signorini - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 1998
On s'intéresse dans ce travail à un problème inverse non linéaire d'identification d'une frontière inconnue $\gamma$ par des mesures de surfaces, les conditions aux limites imposées sur cette frontière $\gamma$ étant de type Signorini. Le problème est d'abord transformé en un problème d'optimisation de forme, par la définition d'une fonction de type Kohn-Vogelius, dont nous montrons que le seul minimum est la frontière recherchée, et que le gradient dans une direction donnée $\theta$ ne dépend que du seul état $u^0$, et non de sa dérivée Lagrangienne $u^1(\theta)$.
RR-3453.pdf (320.56 Ko) Télécharger le fichier
inria-00073237 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073237 , version 1
Slim Chaabane, Mohamed Jaoua. Un algorithme d'identification de frontières soumises à des conditions aux limites de Signorini. RR-3453, INRIA. 1998. ⟨inria-00073237⟩
145 Consultations
267 Téléchargements
