Parallélisation de calculs d' orbites - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1997
L'exploitation de satellites en orbite implique une évaluation précise et fréquente de leur position. Pour calculer la trajectoire du satellite, il faut résoudre un système d'équations différentielles du second ordre. Ce rapport étudie une méthode de résolution parallèle afin de réduire le temps de calcul. Le parallélisme repose sur une partition de l'intervalle de temps et des calculs simultanés dans chaque sous-intervalle. Des essais numériques montrent les limites et les potentialités de la méthode.
RR-3150.pdf (393.72 Ko) Télécharger le fichier
inria-00073539 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00073539 , version 1
Jocelyne Erhel, Bernard Philippe, Stéphanie Rault. Parallélisation de calculs d' orbites. [Rapport de recherche] RR-3150, INRIA. 1997. ⟨inria-00073539⟩
113 Consultations
247 Téléchargements
