A robust technique for matching two uncalibrated images through the recovery of the unknown epipolar geometry - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1994
Rachid Deriche
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 943743
Olivier Faugeras
Disponible dans les fichiers attachés à ce document
Autre [cs.OH]
RR-2273.pdf (205.88 Ko) Télécharger le fichier
inria-00074398 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074398 , version 1
Zhengyou Zhang, Rachid Deriche, Olivier Faugeras, Quang-Tuan Luong. A robust technique for matching two uncalibrated images through the recovery of the unknown epipolar geometry. [Research Report] RR-2273, INRIA. 1994. ⟨inria-00074398⟩
354 Consultations
1292 Téléchargements
