An Algorithm for constructing the convex hull of a set of spheres in dimension d - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1993
Disponible dans les fichiers attachés à ce document
Autre [cs.OH]
RR-2080.pdf (244.88 Ko) Télécharger le fichier
inria-00074591 , version 1 (24-05-2006)
  • HAL Id : inria-00074591 , version 1
Jean-Daniel Boissonnat, André Cerezo, Olivier Devillers, Jacqueline Duquesne, Mariette Yvinec. An Algorithm for constructing the convex hull of a set of spheres in dimension d. [Research Report] RR-2080, INRIA. 1993. ⟨inria-00074591⟩
101 Consultations
184 Téléchargements
