Réjection du bruit dans des populations de neurones synchronisés - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2000
Olivier Rochel
Dominique Martinez
Nous étudions dans cet article un nouveau modèle de codage temporel par ordre de décharge en présence de neurones bruités. Le modèle proposé n'est pas basé sur un asynchronisme entre neurones mais entre populations de neurones; une population de neurones étant définie comme l'ensemble des neurones dont l'activité est synchronisée. l'ordre relatif dans lequel les populations sont synchronisées est utilisé comme exemple de codage temporel. Nous montrons que la synchronisation des neurones d'une même population amène une certaine robustesse vis à vis du bruit.
A00-R-236.pdf (134.97 Ko) Télécharger le fichier
inria-00099050 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : inria-00099050 , version 1
Olivier Rochel, Dominique Martinez. Réjection du bruit dans des populations de neurones synchronisés. Neurosciences et Sciences pour l'Ingénieur - NSI'2000, Sep 2000, none, 4 p. ⟨inria-00099050⟩
56 Consultations
20 Téléchargements
