Radiosité à base d'ondelettes sur des mailles quelconques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Internationale de CFAO et d'informatique graphique Année : 1999
Dans cet article, nous présentons une nouvelle méthode pour effectuer les calculs de radiosité sur des facettes polygonales quelconques, telles que des polygones concaves ou même troués. De tels polygones sont fréquemment présents dans les scènes issues de modeleurs géométriques. Nous présentons également une méthode de subdivision qui permet d'améliorer le rapport longueur/largeur des polygones au fur et à mesure de leurs subdivisions. Ces deux méthodes, qui permettent calculer la radiosité sur des bases d'ondelettes, réduisent de façon significative la mémoire utilisée lors des calculs de radiosité ainsi que le temps de calcul, sans perte de précision. || In this article, we present a new method to compute radiosity over any polygons which can be concave or convex and which can have holes. Such polygons are often present in scene created by geometric modellers. We also present a method that improves the $l
Fichier non déposé
inria-00108059 , version 1 (19-10-2006)
  • HAL Id : inria-00108059 , version 1
François Cuny, Laurent Alonso, Christophe Winkler, Nicolas Holzschuch. Radiosité à base d'ondelettes sur des mailles quelconques. Revue Internationale de CFAO et d'informatique graphique, 1999, 14 (1), pp.41-56. ⟨inria-00108059⟩
118 Consultations
0 Téléchargements
