Sélection Dynamique de la Méthode de Compression
Les méthodes de compression réagissent différemment selon les conditions réseau et le type de flux à compresser. De ce fait, le choix d'une méthode de compression est associé à l'usage d'un type de flux particulier soumis à des conditions réseau particulières. Le non respect de cette association conduit généralement à une dégradation des performances de la compression. Il serait donc intéressant de sélectionner dynamiquement la méthode de compression la plus adaptée à chaque flux en fonction du contexte d'exécution. Pour renseigner un tel algorithme de sélection, il est nécessaire de définir un mécanisme capable de prévoir les performances de chaque méthode de compression pour un flux donné. Ce mécanisme nécessite une phase d'étalonnage préliminaire réalisée grâce à une campagne de mesures. Cet article décrit les problèmes résultant de l'utilisation d'une unique méthode de compression, introduit les bases de l'algorithme de sélection et présente les résultats de la campagne de mesures.
