Reconnaissance de caractères : évaluation des performances - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2006
Abdel Belaïd
  • Fonction : Auteur
Hubert Cecotti
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 830534
La numérisation de documents est une étape importante dans la mise en place d'un système de gestion électronique de documents (GED). Le choix de la solution de numérisation doit prendre en compte toutes les étapes de traitement des documents depuis l'acquisition, la conversion du contenu (texte et structure) jusqu'à la correction et la mise en exploitation du document final. Le but de cette numérisation est une utilisation du contenu converti, par exemple pour effectuer une recherche d'information.
evaluation-OCR.pdf (1.09 Mo) Télécharger le fichier
inria-00110927 , version 1 (16-01-2017)
  • HAL Id : inria-00110927 , version 1
Abdel Belaïd, Hubert Cecotti. Reconnaissance de caractères : évaluation des performances. Mullot, Rémy. Les documents écrits: de la numérisation à l'indexation par le contenu, HERMES, 2006, Traité IC2, série informatique et systèmes d'information. ⟨inria-00110927⟩
373 Consultations
6917 Téléchargements
