Reconnaissance de structures logiques par un réseau de neurones transparent
Dans cet article, nous présentons une nouvelle approche à base de réseaux de neurones pour la reconnaissance de structures logiques de documents. Le système utilisé, appelé Réseau de Neurones Transparent, allie à la fois une approche dirigée par les données grâce à son apprentissage, et une approche dirigée par le modèle à l'aide d'une intégration dans sa topologie d'un modèle de classe. La reconnaissance se fait à travers des cycles d'interprétation-extraction avec une correction des entrées, permettant une classi- fication des formes les plus ambiguës. L'application de ce système est effectuée sur une base de 74 articles scientifiques et un gain de 10 points de reconnaissance est obtenu en comparaison avec une approche classique (91.7% sur 21 structures logiques contre 81.6%). Après un rapide survol des différentes méthodes que nous propose la littérature, nous nous attacherons à la description de l'architecture du système. Puis, nous évoquerons sa capacité d'autocorrection lors de cycles perceptifs. Nous proposerons ensuite une méthode de partitionnement des données afin de réduire considérablement la tâche d'extraction de primitives physiques, et pour finir, nous présenterons les résultats et les perspectives obtenus par un tel système.
