Agrégation dynamique des paquets pour résoudre l'anomalie de performance des réseaux sans fil IEEE 802.11 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Tahiry Razafindralambo
Luigi Iannone
Serge Fdida
L'anomalie de performance est un problème bien connu du standard 802.11. Il est aussi l'un des plus étudiés. Ces dernières années des solutions permettant de résoudre ce problème, telles que la fragmentation de paquet, l'adaptation de l'algorithme de backoff, ou l'agrégation d'envois de paquets durant un temps donné, ont été developpées. Dans ce papier nous proposons une solution au problème de l'anomalie de performance basée sur une agrégation des paquets en utilisant un intervalle de temps dynamique, qui dépend du temps d'occupation du médium sans fil. Cette approche dynamique nous permet d'augmenter l'équité, la réactivité, et d'être dans certain cas plus efficace comparé aux autres solutions proposées dans la littérature.
CFIP-ID-25.pdf (355.75 Ko) Télécharger le fichier
inria-00111737 , version 1 (20-11-2006)
  • HAL Id : inria-00111737 , version 1
Tahiry Razafindralambo, Isabelle Guerin-Lassous, Luigi Iannone, Serge Fdida. Agrégation dynamique des paquets pour résoudre l'anomalie de performance des réseaux sans fil IEEE 802.11. CFIP 2006 - 12ème Colloque Francophone sur l'Ingénierie des Protocoles, Eric Fleury and Farouk Kamoun, Oct 2006, Tozeur, Tunisie. pp.1-12. ⟨inria-00111737⟩
192 Consultations
230 Téléchargements
