Agrégation dynamique des paquets pour résoudre l'anomalie de performance des réseaux sans fil IEEE 802.11
L'anomalie de performance est un problème bien connu du standard 802.11. Il est aussi l'un des plus étudiés. Ces dernières années des solutions permettant de résoudre ce problème, telles que la fragmentation de paquet, l'adaptation de l'algorithme de backoff, ou l'agrégation d'envois de paquets durant un temps donné, ont été developpées. Dans ce papier nous proposons une solution au problème de l'anomalie de performance basée sur une agrégation des paquets en utilisant un intervalle de temps dynamique, qui dépend du temps d'occupation du médium sans fil. Cette approche dynamique nous permet d'augmenter l'équité, la réactivité, et d'être dans certain cas plus efficace comparé aux autres solutions proposées dans la littérature.
