Un schéma générique d'algorithmes énumératifs avec (no)good recording pour la résolution bornée de CSP
Ce papier présente un schéma générique d'algorithmes énumératifs pour la résolution de CSP. Ce schéma exploite des propriétés sémantiques et topologiques du réseau de contraintes afin de produire des goods et des nogoods. Il repose sur un ensemble de séparateurs du graphe de contraintes et plusieurs fonctions et procédures paramétrables de sorte à exploiter des heuristiques, des méthodes de filtrage, des techniques de retour en arrière intelligent, d'enregistrement de nogoods classiques ou de (no)goods structurels et des bornes de complexité théorique héritées des méthodes basées sur les décompositions de graphes. Selon les choix effectués, nous obtenons une famille d'algorithmes dont la complexité en temps est comprise entre $O(exp(w+1))$ et $O(exp(n))$ avec $w$ la largeur d'arbre du graphe de contraintes et $n$ le nombre de variables.
Domains
Programming Languages [cs.PL]
