Construction d'une ontologie à partir d'un corpus de textes avec l'ACF - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Nous présentons dans cet article une méthodologie semi-automatique de construction d'ontologie à partir de corpus de textes sur un domaine spécifique. Cette méthodologie repose en premier lieu sur la classification d'objets d'après les propriétés qu'ils partagent, en utilisant l'analyse de concepts formels (ACF) pour la construction d'un treillis de concepts. Ce treillis va servir à construire un noyau d'ontologie. Cependant, les objets sont aussi définis par les relations qu'ils entretiennent entre eux. Donc, en second lieu, nous proposons une méthode originale qui enrichit cette ontologie avec des relations transversales en utilisant une nouvelle méthode : l'analyse relationnelle de concepts (ARC). Chaque concept de l'ontologie résultante est défini puis représenté en Logique de Descriptions (LDs). Le domaine d'application de cette méthodologie est le domaine de l'astronomie.
27_Bendaoud.pdf (392.73 Ko) Télécharger le fichier
inria-00167678 , version 1 (22-08-2007)
  • HAL Id : inria-00167678 , version 1
Rokia Bendaoud, Amine Mohamed Rouane Hacene, Yannick Toussaint, Bertrand Delecroix, Amedeo Napoli. Construction d'une ontologie à partir d'un corpus de textes avec l'ACF. IC 2007, Jul 2007, Grenoble, France. ⟨inria-00167678⟩
268 Consultations
1216 Téléchargements
