De la webradio lambda à la lambda-webradio - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
La génération et la manipulation de flux audio -- pour une radio web par exemple -- est une tâche complexe, difficilement réalisable à l'aide des langages de programmation habituels. Nous présentons dans cet article un langage fonctionnel fortement typé appelé Liquidsoap qui offre des abstractions confortables pour décrire la construction de flux élaborés. Il se démarque par sa souplesse d'utilisation et la richesse des possibilités qu'il offre: de l'utilisation de divers types d'entrées (fichiers audio, micro, requêtes d'utilisateurs) que l'on peut sélectionner dynamiquement (selon la disponibilité ou encore l'horaire) à la gestion des transitions entre morceaux et autres traitements audio. La nécessité d'avoir un langage riche et abordable nous a amenés à introduire une variante du lambda-calcul typé, avec étiquettes et arguments optionnels, dont la portée va au delà du domaine du traitement audio.
baelde.pdf (210.2 Ko) Télécharger le fichier
inria-00202813 , version 1 (08-01-2008)
  • HAL Id : inria-00202813 , version 1
David Baelde, Samuel Mimram. De la webradio lambda à la lambda-webradio. JFLA (Journées Francophones des Langages Applicatifs), INRIA, Jan 2008, Etretat, France. pp.47-62. ⟨inria-00202813⟩
131 Consultations
77 Téléchargements
