Rapport technique : Outils de caractérisation du comportement mémoire et d'estimation de la consommation énergétique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2008
Maha Idrissi Aouad
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 842350
Olivier Zendra
Ce rapport présente différents outils de caractérisation du comportement mémoire et d'estimation de la consommation énergétique ; il décrit toutes les étapes de compilation et d'installation de chacun de ces outils ainsi que la manière de les utiliser en détaillant leurs entrées/sorties et en expliquant leurs résultats obtenus.
RT_outils_loria.pdf (1.41 Mo) Télécharger le fichier
inria-00256860 , version 1 (18-02-2008)
inria-00256860 , version 2 (19-02-2008)
inria-00256860 , version 3 (04-03-2008)
  • HAL Id : inria-00256860 , version 2
Maha Idrissi Aouad, Olivier Zendra. Rapport technique : Outils de caractérisation du comportement mémoire et d'estimation de la consommation énergétique. [Rapport Technique] 2008, pp.53. ⟨inria-00256860v2⟩
155 Consultations
770 Téléchargements
