Two sides tangential filtering decomposition - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2008
Laura Grigori
Frédéric Nataf
Qiang Niu
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 849638
Dans ce papier nous introduisons la decomposition bas\'{e}e sur un filtrage tangentiel \`{a} gauche et de deux c\^{o}t\'{e}s. Le pr\'{e}conditionnement obtenu par ce filtrage est combin\'{e} avec le pr\'{e}conditionnement classique $\mathbf{ILU(0)}$ de mani\`{e}re multiplicative. Notre analyse montre que le pr\'{e}conditionnement compos\'{e} h\'{e}rite des avantages de chacun des préconditionnements. Pour le vecteur de filtrage, nous montrons que $ones$ est un choix efficace et peut \'{e}viter la phase de pretraitement n\'{e}cessaire par les autres m\'{e}thodes pour \'{e}tablir ce vecteur. Les r\'{e}sultats num\'{e}riques montrent que le pr\'{e}conditionnement compos\'{e} est robuste et efficace pour les systèmes lin\'{e}aires avec une structure bloc tridiagonal résultant de la discr\'{e}tisation des \'{e}quations diff\'{e}rentielles partielles avec des coefficients fortement variables.
nla_laura_frederic_niu.pdf (954.54 Ko) Télécharger le fichier
inria-00286595 , version 1 (09-06-2008)
inria-00286595 , version 2 (11-06-2008)
  • HAL Id : inria-00286595 , version 1
Laura Grigori, Frédéric Nataf, Qiang Niu. Two sides tangential filtering decomposition. [Research Report] RR-6554, 2008. ⟨inria-00286595v1⟩
278 Consultations
283 Téléchargements
