Comparaison intensive des séquences protéiques : indexation des banques et usage des instructions SIMD des microprocesseurs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
This paper presents a method for speeding up the comparison of two protein banks. It is based on two techniques: bank indexing and fast computation of short alignments using the SIMD instruction set of modern microprocessors. The algorithm follows the seed-based approach in which hits are first exhibited before further processing. Performances are compared with BLASTP and show a speed-up of 4 with comparable sensitivity.
plast_simd.pdf (21.21 Ko) Télécharger le fichier
inria-00325020 , version 1 (25-09-2008)
  • HAL Id : inria-00325020 , version 1
van Hoa Nguyen, Dominique Lavenier. Comparaison intensive des séquences protéiques : indexation des banques et usage des instructions SIMD des microprocesseurs. Journées Ouvertes Biologie Informatique Mathématiques - JOBIM, Jun 2008, Lille, France. ⟨inria-00325020⟩
105 Consultations
60 Téléchargements
