Utilisation de la profondeur statistique pour la détection de courbes atypiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Henri Klajnmic
  • Fonction : Auteur
EDF
Pour détecter des valeurs atypiques (outliers), on peut se servir de la profondeur statistique, due à J. W. Tukey (1975, 1977). Pour des variables à une dimension, la médiane de l'échantillon est la plus profonde (ou centrale), et les outliers sont à une « faible profondeur ». Il est possible de généraliser cette notion à des données multidimensionnelles. Des travaux récents proposent des méthodes basées sur la profondeur pour les données fonctionnelles (des courbes). Nous les avons utilisées sur des courbes de consommation d'électricité et en montrons l'intérêt mais aussi les limites de ces techniques qui sont globales (la courbe entière est ou non atypique) plutôt que locales (des valeurs atypiques dans la courbe).
p51.pdf (71.88 Ko) Télécharger le fichier
inria-00386605 , version 1 (22-05-2009)
  • HAL Id : inria-00386605 , version 1
Henri Klajnmic. Utilisation de la profondeur statistique pour la détection de courbes atypiques. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386605⟩
Collections
SFDS09 EDF
162 Consultations
1312 Téléchargements
