Estimateurs du minimun de la distance de Hellinger des processus linéaires à longue mémoire
Nous considérons un processus linéaire qui presente une mémoire longue. Nous estimons les paramètres de ce processus par la méthode du minimum de la distance de Hellinger. Puis, nous étudions les propriétés de ces estimateurs(consistence, distribution asymptotique) sous des conditions assez souples.
Statistiques [math.ST]
