Estimateurs du minimun de la distance de Hellinger des processus linéaires à longue mémoire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Nous considérons un processus linéaire qui presente une mémoire longue. Nous estimons les paramètres de ce processus par la méthode du minimum de la distance de Hellinger. Puis, nous étudions les propriétés de ces estimateurs(consistence, distribution asymptotique) sous des conditions assez souples.
p151.pdf (135.96 Ko) Télécharger le fichier
inria-00386720 , version 1 (22-05-2009)
  • HAL Id : inria-00386720 , version 1
Armel Landry Bitty, Ouagnina Hili. Estimateurs du minimun de la distance de Hellinger des processus linéaires à longue mémoire. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386720⟩
Collections
SFDS09
48 Consultations
326 Téléchargements
