Recalage sur les contours et recalage sur les régions pour l'acquisition 3D des gestes en temps réel par vision monoscopique
Nous nous intéressons à l'acquisition 3D des gestes humains par vision monoscopique en temps réel sans marqueurs. Notre approche procède par recalage d'un modèle 3D articulé du corps sur une séquence vidéo qui consiste à rechercher itérativement la position du modèle et les angles d'articulation qui maximisent la correspondance entre des caractéristiques du modèle 3D projeté et des primitives de l'image. Nous avons précédemment décrit une mise en oeuvre à la cadence vidéo d'un recalage initial sur les régions colorées suivi d'un recalage plus précis sur les contours [7]. Dans ce travail, nous comparons expérimentalement l'erreur résiduelle en fonction du temps de calcul pour chacune de ces primitives de recalage et nous proposons un compromis en fonction de la puissance de calcul disponible.
Origin | Files produced by the author(s) |
