Tetrys : Un mécanisme de fiabilisation polyvalent - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Actuellement, une succession d'erreurs qui ne peut être masquée par le mécanisme de fiabilisation (code à effacement) doit attendre au minimum un RTT pour être corrigée, ce qui n'est souvent pas satisfaisant pour les application temps-réel. Les concepts apportés par la théorie du codage réseau (Network Coding) permettent aujourd'hui de combler le fossé entre fiabilisation et fiabilité totale en s'abstrayant du concept d'ARQ. Cet article présente un mécanisme innovant nommé Tetrys dont l'une des caractéristiques est de pouvoir reconstruire les pertes dans un temps paramétrable et indépendant du RTT. A notre meilleure connaissance, c'est la première fois que les propriétés temps réel d'un tel mécanisme sont énoncées et étudiées. Intuitivement, les applications ciblées sont celles nécessitant une fiabilité totale avec contrainte de délai. Il s'avère qu'à taux de redondance égal, des applications telles que la VoIP et la vidéo-conférence sont bien plus performantes lorsque les flux sont protégés par le mécanisme Tetrys que par les mécanismes FEC ou H-ARQ classiques. Après un rapide rappel des points clés relatifs à FEC et H-ARQ, nous décrivons le principe de Tetrys et montrons son possible déploiement. Nous comparons les performances de FEC, H-ARQ et Tetrys du point de vue applicatif à l'aide d'un prototype et suivant des métriques de délai et dans le cadre de la VoIP, de qualité de la transmission (MOS).
56.pdf (173.75 Ko) Télécharger le fichier
inria-00419490 , version 1 (24-09-2009)
  • HAL Id : inria-00419490 , version 1
Pierre Ugo Tournoux, Amine Bouabdallah, Emmanuel Lochin, Jérôme Lacan. Tetrys : Un mécanisme de fiabilisation polyvalent. CFIP'2009, Oct 2009, Strasbourg, France. pp.15-24. ⟨inria-00419490⟩
194 Consultations
164 Téléchargements
