Adaptation des communications MPI intra-nœud aux architectures multicœurs modernes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
L'émergence des processeurs multicœurs accroît les besoins en transferts de données entre les processus à l'intérieur des machines. Comme la plupart des implémentations portables de MPI, MPICH2 utilise un schéma de communication intra-nœud reposant sur plusieurs recopies mémoire. Ce modèle souffre d'une utilisation intensive des processeurs et d'une forte pollution de cache limitant significativement les performances. Grâce à l'interface de programmation Large Message Transfer de MPICH2, conçue pour supporter un vaste panel de mécanismes de transfert, il est cependant possible de modifier cette stratégie. La mise en place d'une stratégie de copie directe basée sur l'appel système vmsplice de Linux permet d'améliorer les performances dans certains cas. Nous présentons une seconde stratégie de copie directe, reposant sur un module noyau dédié nommé KNEM. Il tire profit des capacités matérielles de déport de copie mémoire, en les activant dynamiquement selon les caractéristiques physiques des caches et de la taille des messages. Cette nouvelle solution surpasse les méthodes de transfert habituelles et la stratégie vmsplice, lorsque les cœurs sur lesquels s'exécutent les processeurs ne partagent aucun cache, ou pour des transferts de très larges messages. Les opérations de communication collectives montrent quant à elles une amélioration spectaculaire, et le test NAS IS obtient une accélération de 25% et une meilleure utilisation des caches.
MorRenPar09.pdf (110.64 Ko) Télécharger le fichier
inria-00430021 , version 1 (05-11-2009)
  • HAL Id : inria-00430021 , version 1
Stéphanie Moreaud. Adaptation des communications MPI intra-nœud aux architectures multicœurs modernes. 19ème Rencontres Francophones du Parallélisme (2009), Sep 2009, Toulouse, France. ⟨inria-00430021⟩
156 Consultations
596 Téléchargements
