Industrialiser le test fonctionnel
Ce livre s'adresse à tous les chefs de projets et aux personnes qui ont à mettre en place une stratégie de tests pour les applications dont ils ont la charge, que ce soit des projets spécifiques ou des progiciels. Il concerne également les DSI, les responsables méthodes et qualité qui ont à guider les méthodes de travail de leurs équipes. Ce livre traite du test fonctionnel au cours des différentes phases de qualification. Il montre comment la conception, puis la construction et la mise en oeuvre des tests peuvent s'appuyer sur des processus systématiques et "industrialisables". La première partie présente un constat de la situation actuelle du test logiciel. Elle décrit le cycle de la qualification et les besoins d'industrialisation associés. La deuxième partie décrit les techniques à mettre en oeuvre pour aboutir à une démarche systématique. Elle présente un processus outillé et les éléments clés d'un déploiement réussi. La troisième partie expose dans le détail trois études de cas (progiciel, application web, système embarqué) et synthétise les facteurs du ROI. Le test logiciel a beaucoup progressé ces dernières années, tant au niveau des méthodes, des processus que des outils disponibles. Ce livre vous fournit les éléments opérationnels qui vous permettront de vous situer au meilleur niveau des pratiques actuelles.
