"Mets ça ici" où quand "ici" dépend de "ça". L'interprétation de "ici" dans les énoncés de positionnement. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 1996
Dans cet article, nous proposons un processus d'interprétation pour l'adverbe ici suffisamment général pour pouvoir être implémenté dans des situations de dialogue multimodales relativement larges. La comparaison entre ici et là montre qu'une même situation peut être envisagée (verbalisée) sous des angles différents. L'étude du résultat purement objectif (ou présumé comme tel, exemple : à "Le N" se trouve associé un référent) de l'analyse d'une expression ne permet pas toujours de mettre à jour ce type de phénomènes.
ChapitreIciFinal.pdf (412.27 Ko) Télécharger le fichier
4537_001.pdf (692.78 Ko) Télécharger le fichier
CorpusMignotExtraits.docx (85.81 Ko) Télécharger le fichier
Mets_ca_ici.junk.docx (116.73 Ko) Télécharger le fichier
expose.Caen.docx (143.75 Ko) Télécharger le fichier
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
inria-00468494 , version 1 (31-03-2010)
  • HAL Id : inria-00468494 , version 1
Laurent Romary. "Mets ça ici" où quand "ici" dépend de "ça". L'interprétation de "ici" dans les énoncés de positionnement.. Jean Vivier. Psychologie du dialogue homme-machine en langage naturel, Europia, 1996, Cognition, 978-2-909285-06-5- 266. ⟨inria-00468494⟩
80 Consultations
146 Téléchargements
